FLI Seven Position Color Filter Wheel (for 65mm square filters) [FLI-CFW10-7]
FLI-CFW10-7
$2,903.85 USD
Flight Lakes Instrumentation: FLI Seven Position Color Filter Wheel (for 65mm square filters)
La roue de filtre de couleur de FLI CFW-10-7 fournit la base pour des images étonnantes nuit après nuit sans faute. Les roues de filtre de couleur de FLI sont usinées avec précision et sont livrées avec un moteur pas à pas très précis et un entraînement par chaîne. L'axe de pivot et la bague de grand diamètre de la roue de filtre de couleur à 7 positions FLI sont rectifiés avec précision et assortis pour un fonctionnement sans heurts et silencieux. Les roues de filtre de couleur FLI n'utilisent aucune lumière interne pour le référencement afin de protéger vos images contre les interférences de lumière parasite.
Color Filter Wheels
About FLI Seven Position Color Filter Wheel (for 65mm square filters) [FLI-CFW10-7]
Color Filter Wheels
  • Number of Filter Wheels:    One
  • Filter Positions:    Seven
  • Recommended Filter Size (+/- 0.125mm):    65 mm square
  • Filter Thickness Range:    1.0 - 5.0 mm
  • Overall Thickness (less motor):    18.5 mm
  • Camera Side Connection:    10-32 Bolt Pattern
  • Optical Side Connection:    M92-1
  • Internal Wheel Material:    Aluminum
  • Interface:    USB
  • Power:    12V
  • Weight:    3.2 lbs (1.45 kg)
  • $102.00 USD - [S2] USPS Ground Shipping (7-21 days)
