TEMPerHUM sensor
warbird
Bonsoir,
J'ai reçu mon capteur TEMPerHUM aujourd'hui de PCSENSOR.
http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=141
Je le trouve bien construis et semble solide. Je suis satisfait. Mais voilà qu'une fois installé, je démarre BYE et oups.....!!! La température est dans le négatif! Comment je fais pour remédier a la situation? Pour l'humidité je suis pas mal proche, mais pas exactement pile dessus. Je compare avec le soft du capteur.
Avez-vous une idée?
Merci
  • Answers 4
Salut François,
Il existe plusieurs TEMPerHUM avec différents pilotes et c’est difficile de tous les tenir à date.  Tu dois utiliser les champs de calibration dans BYE pour ajuster les valeurs.
A la source c'est un bogue... et je vais l'adresser éventuellement… donc les 2 champs de calibration sont la clé pour l’instant.
Guylain
Salut Guylain,
Merci pour la réponses.
Voici ce que j'ai trouvé sur un autre site. Pour les besoins ici voici ce que j'Ai dans BYE: Température -14ºC et humidité 22%. Ici je suis dans la maison. Bon sur mon thermomètre a l'intérieur de la maison j'ai une temperature de 23ºC et l'humidité a 42%. Donc voici comment faire.
Temp dans BYE - temp indiquer = correction. 23ºC - -14ºC = vous devez donc faire une correction de 37ºC dans calibration.
Pour l'humidité le calcul est le meme;
Hum dans BYE - HUM sur un hygromètre de maison = correction. 22% - 42% = vous devez donc faire une correction de -20% dans calibration.
Cliquer sur appliquer et sauvegarder.
Vous pourriez aussi considérer étalonner votre sensor:
Pour le thermomètre: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11438
Pour l'hygromètre: http://www.cave-a-cigares.fr/humidor-preparation/calibrating-hygrometer
Voilà! Bonne chance... Je suis a 4 hrs de calibrer mon hygromètre.
Bonjour,
Je rame toujours pour avoir les bonnes valeurs dans BYE en température et humidité avec mon capteur TEMerHUM de chez TXT.
Dans les paramètres de BYE, je peux en effet modifier les calibrages en température et humidité.
Pour le calibrage de température, j'ai du prendre -750 pour arriver à une température proche de la réalité vers 23°C
Pour le calibrage de l'humidité, il est impossible à régler: avec un calibrage de 0  j'ai un taux d'humidité de plus de 11500%, avec un calibrage de -999, j'ai encore 10219% !! comme ce n'est pas possible de calibrer en dessous de -999, je suis coincé!!
De plus la modification du calibrage d'humidité a l'air de modifier la température !! Je n'y comprends RIEN :-( !!
Je précise que mon capteur donne des valeurs correctes avec le logiciel dédié.
Qui peut m'aider?
Merci.
Daniel Gaudelette
